Egy rovar-csapda javításához kérem a segítségeteket!
A fénycső-meghajtó panelon kipukkant a két 10 mikro 450V-os elko közül az egyik, és bezárlatosodott mindkettő SBR13003A tranzisztor. A gondom az hogy elszenesedett a panelen az R2 ellenállás, és emiatt nem tudom azonosítani az értékét.
Tud-e valaki nekem kapcsolási rajzot küldeni ennek a készüléknek a paneljáról?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Csabafi54 :)
Na ilyet még nem javítottam:
Ez egy éjjeli irányfény, a maga igen jelentős 600 forintos árával. Sosem kapcsol ki, mindig világít. Normális ember kidobja, de én annyira irtózom az ilyen dolgok szemétbe dobásától, hogy szétszedtem és gondoltam megjavítom.
Három alkatrész van benne, egy 75 ohmos ellenállás, egy fotoellenállás és egy TO-92-es tokban levő valami. Első kettőt leellenőriztem, rendben vannak. Az utóbbiban kérném szépen a segítségeteket:
YCR01 van rárva. Rövid guglizás után sikerült ezt megtalálni róla:
http://href.hu/x/coo0
Vagyis ez egy SCR (Silicon-controlled rectifier), ami a wikipedia szerint egyfajta tirisztor. Nem igazán találkoztam még ilyennel, az lenne a kérdésem, hogy pontosan mi is ez és mivel lehetne helyettesíteni?
A fotoellenállás erős fényben 85 ohm, sötétben 155 ohm ellenállást mutat.
Hevenyészett paintbrush-ban készített rajz:
Üdv,
DM
sziasztok!
van egy olyan problémám, hogy awi tig hegesztövel, ha elkezdek hegeszteni a műhelyben a vasasztalomon, ami nincsen konkrétan leföldelve, de a ház falához van fémesen rögzítve, és elkezd a nagyfesz a pisztolyon csattogni, akkor elmegy a tv-émen a lakásban a kép, egy rövid időre, fekete lesz a képernyő, majd, kb 1-2 másodperc mulva, visszajön a kép, de ez ilyesztö, hogy esetleg a tv bedögölhet ettől?, probáltam leföldelni a vasasztalom és, akkor, enyhébb volt a tünet, nem volt fekete képernyö, csak, bezizgett a kép, viszont, mivel a lakásban minden a földeléssel közös potenciálon van, még a fürdőkád is, nem tudom nem vezetem e be a csattogo nagyfesz delejét az éppen fürdő családtagomba a kádon keresztűl, a földelés álltal??, kinek mi a véleménye?
Került hozzám egy ”NileLine” szúnyogírtó szerkezet, amely első pillantásra valóban komoly eszköznek tűnt. A fénycsövek nem gyújtanak be, a hiba oka egy kiszáradt 4.7uF/450V-os elektrolit, és két egyforma zárlatos félvezető, amit tranzisztornak nézek. Ez utóbbival van nézeteltérésem, mert nem tudtam beazonosítani. A félvezetőn ennyi adat olvasható: 3204, alatta R13003A. Ebben kérném a segítségeteket, erősítsetek meg, ez valóba egy nagyfesz tranyó lenne? Néhány kép a készülék belsejéről.
